简单梁计算器
命令 |
工作空间:路径 |
简单梁计算器 |
Architect:AEC > 框架 Landmark:Landmark > Architectural Spotlight:Spotlight > Architectural |
简单梁计算器命令可以添加到 Vectorworks Design Suite 的任意工作空间。它提供了分析带单一负荷的简支梁的一种快捷方法。
要使用简单梁计算器:
选择该命令。
“简单梁计算器”对话框打开。
选择所需的配置,然后输入需要计算的值。
参数 |
说明 |
配置 |
选择需要分析的简单梁配置;预览窗口将会更新以反映所选的配置 |
输入 |
单位 |
选择英制或公制 (SI) 单位作为显示单位值 |
梁和负荷数据 |
梁长度 (L) |
输入梁的长度 |
集中负荷 (P) |
输入集中负荷值 |
距梁末端的距离 (a) |
输入从梁端部到负荷的距离 |
分布式负荷 (w) |
输入分布式负荷的单位长度负荷值 |
梁特性 |
弹性模数 |
输入梁的弹性模数 |
惯性力矩 |
输入梁的惯性力矩 |
剖面模数 |
输入梁的剖面模数 |
打开“选择结构形状和材料”对话框,以便选择梁的结构形状、系列、大小和材料以及所需特性的轴线(请参阅结构形状和细节)。将会针对选定的结构形状使用这些值更新梁特性部分,并可以手动调整字段。 |
解算 |
左端反作用力 (rL) |
显示左支撑的反作用力 |
右端反作用力 (rR) |
显示右支撑的反作用力 |
左端的力矩 (mL) |
显示左支撑的弯矩 |
右端的力矩 (mR) |
显示右支撑的弯矩 |
最大剪切力 (vMax) |
显示最大垂直剪切力 |
最大弯矩 (mMax) |
显示最大弯矩 |
最大剪切应力 |
显示最大剪切应力 |
最大挠度 |
显示最大挠度 |
位于 x(从左端) |
显示从梁左端计起、出现最大挠度的点 |
单击求解。
结果将显示于解算部分。
单击关闭以便退出“简单梁计算器”对话框。
